лестница
Автор zverev, 12 июня 2007, 15:16
zverev
было дело - снял сразу после покупки авто (июль 2006 года), думал тяжесть лишняя ;D
а она весит наверное 1 кг., не больше, видимо сплав с аллюминием, типа дюраля что ли?
продавал, - безуспешно, видимо всех настораживал тот момент, что лестница хоть и родная, тем не менее, для изъятия из под нее запаски, всю конструкцию надо разбирать и демонтировать, :), о чем думали японцы? или они резину не прокалывают?! :-\, наверное поэтому машины, приходящие к нам ОТТУДА, как правило имеют практически нулевые запаски!
вобщем решил поставить лесенку взад :D, тем более я на ней удачно (более менее) разместил зеркало для подсмотра пространства за задним бампером, при парковке задом это актуально, а резина стоит такая, которая если и ловит гвоздь, то однозначно сразу не сдуется, и от боковых порезов дополнительно защищена
iscreamer
зато теперь если залезешь в болото - смогешь выбраца на крышу и оттуда махать пролетающим вертолетам платочком :)
panama
Прикольно, как махонький вездеходик!
безлошадный пока
zverev
 :D
ниче подобного, чтобы выбраться на крышу надо люк над головой, правда это для экстренной эвакуации, а так, если действительно корячишься снаружи и тонешь, то только по лестинице ;D
zverev
кстати, люк тоже в планах имеется на установку; блин, а как же тогда с люстрой быть?! :)
dvdrom
Я был поначалу озадачен покупкой такой лестницы, даже с тобой списывался на данную тему. Но, потом посмотрел на них в реале - непонравилось, как выглядит и передумал...
А про запаски прав на все 100%. У меня запаска полностью новая, ни разу не снималсь ни в Японии, ни мной.
crazybubble
А, вот у меня одно из пяти "японских" колёс - конкретно лысое! Удивляюсь как японец по уродски относясь к двиглу - менял (по инструкции) колёса с запаски назад, с зада на перед, да по-диагонали и т. д. Короче доубиваю в лето и выкину. (хм... это я про шины...)
stalker
Я где-то слышал, что на люстру необходимо разрешение по новым требованиям. Это правда?
движение - это ЖИЗНЬ!
zverev
При всей нашей многоавтомобильности и его многообразии на дорогах - неоднократно, за год эксплуатации машины, будучи остановленным ГИБДД для проверки документов, получал только вопрос по люстре - "помогает?", никаких других намеков и вопросов не возникало у них ни разу, хотя действительно, в технических требованиях к машинам написано, что такие дополнительные источники света не допускаются, кроме штатно установленных. В конце концов она же у меня не приварена! возникнет прецендент - сниму. :hmm:
gelior
та не парься ты так  %D пока люстра не включена ты просто её возишь  :crazy: багаж йоу
ChEG
Господин zverev, вопрос, какую нагрузку может выдержать задняя дверь, если залесть на лесенку, просто я вот думаю можно на запаску приделать конструкцию для крепления канистры под бензин 20л ( для дальних поездок). Выдержит она или нет?
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
zverev
Мой вес 64 кг., я по этой лестнице поднимался наверх для мытья крыши, только аккуратно конечно - не прыгая и не раскачиваясь на ней! Важно - основная нагрузка идет на крепление в центре, под диском запаски, вот там оно должно быть очень надежным, сверху же лестница крепится к двери только для исключения возможности "оторвать" лестницу от машины, а этого в принципе никто и никогда делать не будет, незачем! Так что если крепление для дополнительной канистры сделать на основании крепления запаски - страху нет, должно выдержать! Вопрос тут только один остается - по каким дорогам собираетесь ездить, или как долго по плохим, потому как нагрузка в целом на заднюю дверь, на ее петли, увеличивается, поэтому при езде по бездорожью, да еще на время!, при серьезной тряске и вибрации на кочках и т.п., время жизни дверного подвеса скорее всего сильно сократится, а если так - действительно запас в дорогу, большая часть которой асфальт или ровная грунтовка - можно делать и вешать!
а я когда мою крышу встаю на задние колеса, очень удобно...............
ChEG
zverev
Спасибо за ответ, попробую сделать крепление, потом выложу фотки с отчетом.
siberia2000
zverev простите не понял, люстра это люк?
продолжаю изучать........Cami......j102e....Q...38 rus
