Та самая пауза
Автор Тема: Раздатка полетела  (Прочитано 11898 раз)
Оффлайн VERON_20
  • Жиганск
Раздатка полетела
« : 24 Мая 2015, 17:04 »
Доброго времени суток! В раздатке один зубец полетел, при езде на малой скорости шумит, можно ли в данном случае пока ездить? живу на севере, раздатку найти здесь не возможно. помогите советами пожалуйста)
ТОЙОТА КАМИ 99 г.в., J100E, HC-EJ зверь машина)/Toyota Cami 2001 г.в. J102E K3- продал/ Suzuki Escudo 97 г.в. квадрат - продал
Re: Раздатка полетела
« Ответ #1 : 24 Мая 2015, 17:27 »
Зуб на чем полетел?
Оффлайн VERON_20
  • Жиганск
« Ответ #2 : 24 Мая 2015, 17:34 »
точно не могу сказать не разбирал, со сливника выпал, фото зубца могу скинуть
Оффлайн VERON_20
  • Жиганск
« Ответ #3 : 24 Мая 2015, 17:48 »
вот фото
« Ответ #4 : 24 Мая 2015, 18:18 »
это не жуб, это от привода блокировки
Оффлайн VERON_20
  • Жиганск
« Ответ #5 : 24 Мая 2015, 18:25 »
Вот оно чё! Спасибо, понял. что мне тогда делать? раздатку менять всю или эту детальку? могу ли ездить временно  ничего не повредив при этом?
« Ответ #6 : 24 Мая 2015, 18:28 »
незнаю...
« Ответ #7 : 24 Мая 2015, 18:41 »
Да, похоже на лапку, хотя их там 2. но эта похожа на "маленькую"
вот тут ее видно https://fotki.yandex.ru/next/users/hamruport/album/323518/view/638250?page=2
По идее надо разобрать и посмотреть что там. ездить можно и без нее сколько угодно долго, если все остальное живое.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015, 18:47 от jammer »
Оффлайн VERON_20
  • Жиганск
« Ответ #8 : 24 Мая 2015, 18:47 »
точно оттуда походу, может ли это из того, что я иногда включал блокировку на ходу :)
« Ответ #9 : 24 Мая 2015, 18:47 »
да, может.
Оффлайн Александр Свиридов
  • Уссурийск
« Ответ #10 : 25 Мая 2015, 10:39 »
 Здравствуйте! Вобщем проблемма следующего характера. Когда с места трогаюсь или на небольшой скорости газу придаю (отпускаю педаль) в днище происходит глухой удар. Иногда сильно, иногда слабо. Говорят раздатка. Правда ли это? С чем еще это может быть связано?
« Ответ #11 : 25 Мая 2015, 10:48 »
Александр Свиридов, у вас скорее всего открутились(ослабли) болты крепления переднего редуктора. Может и резинки на этих болтах пришли в негодность. Может ослабло крепление подвесного к днищу... В общем лезть под машину и щупать, дёргать, шатать ручками.
  • Уссурийск
« Ответ #12 : 25 Мая 2015, 11:17 »
 Спасибо!
Есть еще у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #13 : 25 Мая 2015, 11:30 »
при самом плохом раскладе оторванная лапка успела в раздатке делов наделать, а так остальное проверить как выше описали, точнее получится если машину загнать на яму, в яму положить знакомого и тронутся, снизу будет хорошо видно что может стучать
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #14 : 25 Мая 2015, 11:31 »
знакомого ложить вдоль машины, а не поперек, а то он ничего сказать потом не сможет
