Прокладка или герметик? АКПП Rush-2007 плюс отчет о замене масла
Автор YURUSHIK, 05 апреля 2015, 09:05
Цитата: ЕвгенийСамарский от 05 апреля 2015, 11:28
у меня по ВИНу фильтр-"фетр", а поддон на герметике
нукакбэ не факт того что должно так быть, а прокладка была??
на термосы с 2009г стали ставить прокладку...
и на раши тожа...
и на раши тожа...
Т2 2006г прокладки не было...
герметик почистил... намазал этим...
так делал и на митсу...
frostoff
Если верить каталогу, то с 2009 года - прокладка, до 2009 - герметик.
Toyota Rush ]|[еMчу]|[нь|й KapaПуZ 2011 GL 4X4
Меняли АТФ, поддон был на красном герметике. Поставили на серый герметик. Когда покупал фильтр прокладку в кталоге не нашли , вроде.
Цитата: YURUSHIK от 07 апреля 2015, 12:01
СПАСИБО ВСЕМ !!! УЖЕ РАЗОБРАЛИСЬ !..
НЕЗАЧОТ :aq: ... Где отчет по конкретному автомобилю?
скоро праздник!..
всем добра!!!
YURUSHIK, как поменяете фильтр, отпишите (пожалуйста)
как решили... с\без прокладки... сколько масла... как работает агрегат...
какой герметик...можно с фото...(картинки лучше запоминаются)
ньюансы там... :bt:
YURUSHIK
Ребята ! вообщем так ! Решили загнать на СТО две мащины сразу вечером (у соседа по гаражу такой же авто) ,подготовить авто для замены масла Тойота-Т-4 .т.е слить старое масло ,заменить фильтр.Да ! купили фильтр  всмысле из Малазии стоит 710р.уплот.резин.кольцо на фильтр 200р.Если оригинал из Японии фильтр то стоит  2950р.Решили купить за 710р.Так далее ...поставить фильтр ,зачистить картер и поддон от старой прокладки или герметика пока не знаю ! Мастер по идее должен промазать герметиком (напишу какой ) и на ночь оставить авто ,для высыхания герметка (12ч) написано полное высыхание 24ч. А утром произвести промывку и заливку масло в АКПП ! Вот так я думаю !
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
YURUSHIK
Да !на СТО в ГиперАвто сказали что на Toyta Rush до 2010г.вып. по каталогу на АКПП.ставиться герметик.После 2010г. в.на прокладку! А масло Toyta Т-4 должно идти по каталогу не менее 6л. 4л.стоит 1950р. Пока вот так !!!
я тут прибралса маленько...  :biggrin:
кстати, а за анаэробный герметик чего никто ничо не говорил? :crazy:
Цитата: YURUSHIK от 08 апреля 2015, 15:47
...поставить фильтр ,зачистить картер и поддон от старой прокладки или герметика ...Мастер по идее должен промазать герметиком (напишу какой ) и на ночь оставить авто ,для высыхания герметка ... А утром произвести промывку и заливку масло в АКПП ! Вот так я думаю !
ой! я таки не согласен!!!
чтоб сначала чистый фильтр и масло , а потом промывка... ни капли не согласен!!!
YURUSHIK
А что это анаэробный герметик ? Всмысле который вредит масл.фильтру и может разложиться фильтр ? типа этого ? Мы купили серый ! в гараже лежит в машине !сфотаю скину ! Тот серый герметик сказал прод-менеджер нормальный он подойдёт ! А про красный ,который воняет уксусом тот не идёт для АКПП.он вредит фильтру ,кто  то уже говорил про него ! Я на Corolке ставил на герметик впускной коллектор.он идет для высоких температур.ну ..всмысле где нет фетр.или бумажн.фильтров! Так по ходу !
не... анаэробный - это который для беззазорных соединений... под давлением застывает, а излишки, которые внутрь выдавливаются, растворяются в масле... поэтому ошметков внутри системы не возникает... ваще он в моторы идет, но мож кто за АКПП чего скажет...
а силиконовый я обычно серый Done Deal (формирователь прокладок) использую... хорошо себя показал...
YURUSHIK
Так ! понятно  спасибо !клёвый герметик анаэробный !серый уже  мы купили не помню какой в гараже ,но для АКПП.!!!на него будем ставить !
:bt: :ad: :beer:
YURUSHIK
#28
Заехал я в автосервис сегодня ! корешок на Rush ,ждал на улице! Два сразу не получилось! Снимает мастер поддон с Акпп и результат на фото! Это мой авто 2007г.компл.G . А у корешка на Rushe 2006г прокладки не было .Видно что ставили на герметик с завода! Края поддона ровные или гладкие .А на моей края с выемкой под прокладку!Вот и результат смотрели в ГиперАвто по каталогу.до 2009г.в.на герметике поддон.! Заменили масло 6.3л. 3640р.с работой.Масло T-4.
YURUSHIK
#29
Прокладочку мазанули герметиком и поставили на место! "Дифсит спицифициски )))"
