Прокладка или герметик? АКПП Rush-2007 плюс отчет о замене масла
Автор YURUSHIK, 05 апреля 2015, 09:05
YURUSHIK
 При замене масла на АКПП .Подскажите что   ставиться  на АКПП под поддон ,прокладка или герметик на Rush -2007 года выпуска ? в каталоге два варианта ! Менеджер -продовец сказал на герметик !!!
ПС. Точный ответ там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10673.msg276779#msg276779
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
если фильтр АКПП (фетровый) не сетка, а там не сетка - то прокладка...
YURUSHIK
Царь ! Я так понял, если фетровый фильтр ,то надо ставить на герметик ?  :bt:
ставили и так и эдак...
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0wy6LNQDMFBwmaBQ8OVzkYDGEmxH8WAETpwGuJVoYIrSu
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0wy6LNQDMFBwmaBQ8OVzkYDF3xkrd1E6oknCcHmesB5L%2b
теоретически,если стоит прокладка, то масла в АКПП чуть больше
YURUSHIK
Евгений ! что то ссылки не открыв.? Там стоит фильтр. фетровый ! Но проблемка одна ,герметик должен закрепиться час 12. или хотя бы 3-4 часа ! Но на сто ????....место занимать?
фильтр никак не связан с прокладкой поддона...
фильтр ставится с маленьким резиновым колечком
Valve body & oil strainer (atm)
поддон я клеил на немецкий герметик(красный вонючий)
Transmission case & oil pan (atm)
герметик можно использовать через 30-40 минут после установки...
как раз время всё собрать и масло залить!
YURUSHIK
Спасибо Евгений !Я помню такой герметик ,был он у меня ! красный ,уксус. или нашатырём воняет ! для температ.креплений !
низя ставить на герметик если фильтр АКПП фетр, тока прокладка - тойотовский регламент...
YURUSHIK
причина - в герметиеке растворители которые вредоносны для фильтра
на герметик можно в принципе поставить тока если предварительно его высушить тогда он станет прокладкой
YURUSHIK
Надо искать в магазинах прокладку  ! ещё не в каждом есть, уже штук 6 обзвонил нету !!!бывает резиновая ,бывает пробкавая ,но она дороже !
вот таким пользуемся на стохе, самый безвредный вроде и сохнет быстро, но дорогй...
YURUSHIK
Спасибо большое !!может есть такой ,по спрашиваю !!!
у меня по ВИНу фильтр-"фетр", а поддон на герметике
YURUSHIK
Понятно Евгений ! если нормальный герметик .не вредн.для фильтра и быстросохн.что не будет держать ?
