Та самая пауза
Автор Тема: Шрус наружный,где можно приобрести  (Прочитано 9837 раз)
Оффлайн Arch_Ober
  • Владикавказ
  • 2001 турбо
Re: Шрус наружный,где можно приобрести
« Ответ #15 : 04 Февраля 2015, 08:23 »
Вы меня не понимаете или не читаете ?
повторю...варианты:
1 замена отдельно ШРУСа на оригинал(не бюджетно)...не оригиналов не найдено...
2 замена привода в сборе на оригинал(баснословно не бюджетно)
3 замена привода в сборе на оригинал б\у(доступно, бюджетно)
4 замена привода целиком на не оригинал от 100ки (доступно, бюджетно)
целиком привод от 100ки подходит к 102ому!ШРУС отдельно не подойдет!
всё,теперь понял)спасибо)
Daihatsy Terios 2001г. 4WD Turbo J102G K3-VET АКПП
Оффлайн Arch_Ober
  • Владикавказ
  • 2001 турбо
« Ответ #16 : 07 Февраля 2015, 08:26 »
вот от турбы контракт предлагают
http://nakhodka.baza.drom.ru/ib/privod-perednij-levyj-pravyj-daihatsu-terios-j102g-turboparts-33220174.html
вот варианты
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EF%F0%E8%E2%EE%E4/model/daihatsu+terios/
По вашей наводке заказал привода,приедут поставлю,отпишусь)
  • Карма: +590/-0
« Ответ #17 : 07 Февраля 2015, 08:58 »
ага! типа я крайний... :(
Оффлайн Arch_Ober
  • Владикавказ
  • 2001 турбо
« Ответ #18 : 21 Марта 2015, 12:09 »
Выражаю огромную благодарность пользователю ЕвгенийСамарский за помощь с поиском привода на Daihatsy Terios ) Установил,всё подошло...больше не хрустит)))
  • Карма: +590/-0
« Ответ #19 : 21 Марта 2015, 12:15 »
Arch_Ober, на здоровье!
измерьте, если не сложно, диаметры полуосей...
ну, и в дальнейшем, не откажемся от отзывов
по работе агрегата.
« Ответ #20 : 21 Марта 2015, 12:40 »
ЕвгенийСамарский,  а у него что Териос без абс? Шрус то вроде без зубчиков...
  • Карма: +590/-0
« Ответ #21 : 21 Марта 2015, 12:49 »
а... не помню! а...  пофиг! кольцо АБСа легко переставляется!
Оффлайн YURUSHIK
  • Приморский край. пгт.Сибирцево
  • Карма: +10/-0
  • ПрЮвет из Приморья !Мой Rushik
« Ответ #22 : 21 Марта 2015, 16:38 »
  Добрый день Евгений ! не подскажите какое лучше масло залить в АКПП.всмысле заменить ? спасибо!
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
  • Карма: +590/-0
« Ответ #23 : 21 Марта 2015, 20:08 »
Toyota T-IV
Оффлайн Ykrop
  • Рязань
« Ответ #24 : 03 Ноября 2015, 14:37 »
Всем привет! У меня такой вопрос: Захрустела левая наружная граната , что лучше сделать  и дешевле ?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #25 : 03 Ноября 2015, 15:57 »
можно попробовать заменить шрус, это и лучше и дешевле и вообще единственный вариант :)
Оффлайн Ykrop
  • Рязань
« Ответ #26 : 04 Ноября 2015, 22:55 »
А переборка шруса не поможет?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #27 : 05 Ноября 2015, 10:59 »
внешний шрус считается неразборным, если он захрустел то ничего уже не поможет, можно промыть и заменить в нем смазку это или отсрочит его гибель или остатки добъет. Новая гранта стоит меньше 2500, там геморрою больше с разборкой-сборкой - оно того стоит?
« Ответ #28 : 05 Ноября 2015, 11:15 »
alxr, чего там такого сложного в замене наружного шруса?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #29 : 05 Ноября 2015, 14:26 »
сложного ничего нет, но и простой операцией не назовешь повозится придется, чтоб шрус вытащить из ступицы надо или шаровую выбить (что бывает очень проблемно если нужно пыльник в живых оставить) или поворотный кулак от аморта откручивать но в этом варианте граната с трудом выходит. Если не вынимая привода гранату сбить не получится придется вытаскивать весь привод, у многих на форуме при снятии/установке ломались стопорные кольца на внешнем шрусе, ну и плюсом гайка на ступице может фиксироваться замятием, отдельно ее хрен найдешь прийдется изворачиваться чтоб на паз она стала другой стороной - иначе не зафиксируешь. Все это проделать ради промывки старого шруса, а потом через 1-2 месяца то же самое только чтоб новый поставить? нах такие извращения если сразу можно по нормальному сделать
