Та самая пауза
Автор Тема: Мелкие (запары) неприятности. Делимся.  (Прочитано 19748 раз)
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
Как правило техническое состояние наших "моллюсков" не доставляет нам хлопот... но случается по-мелочи. Предлагаю делиться впечатлениями.
Вчера обнаружил, что оторвалось ушко крепления на корзине аккумулятора. Гонял последние дни по "гребёнке" 60-80 км/ч... - пластмасса не простила. Аккум держался только законом о гравитации и клеммами. Пока по-босяцки прикрутил проволокой пропустив под корзиной и завазав бантиком.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 02:23 от west-wind »
Re: Мелкие (запары) неприятности
« Ответ #1 : 10 Июня 2007, 13:39 »
Иногда появляется бесящий скрип со стороны колеса на задней двери. И антенну пионеры сломали  :-[
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #2 : 11 Июня 2007, 04:22 »
про аккум аналогично, наверное попробую сделать под основным креплением типа скобы с петлями под крепежные стйки, либо поменять весь "поддон", вместо пластмассового - метеллический (из нержавейки например) с ушками!
Оффлайн kostya.n.85
« Ответ #3 : 11 Июня 2007, 05:21 »
На сельских хайвеях скрипит водительское сиденье. Бороться пока не пробовал. Можт смазать?))))
Постоянно слегка гремит замок бардачка. Думаю обмотать железную скобку изолентой...
Привет братьям-босякам)))
Toyota Cami J102E
2000г.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #4 : 11 Июня 2007, 14:54 »
To zverev.
думал я и про "типа скобы с петлями...", либо поменять корзину... Больше понравилась мысль (не реализовал ещё): типа схватить резинкой или лентой с карабинами. Вот как на эспандерах советских дибильных - резинки такие были с крючками - ими можно компактно скрепить любой спальник, палатку, что-то к чему-то привязать и пр. Ну, то есть под корзиной пропускаешь этот жгут, внатяг обхватываешь аккум и "защёлкиваешь" наверху. Только этот жгут должен быть широким и труднорастяжимым, потому как аккум вещь тяжёлая. Надо сделать раз и забыть об этом навсегда... ждать чего-то нового...
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #5 : 11 Июня 2007, 15:30 »
ну тогда возможно как вариант
- использовать медицинский жгут, который накладывают для остановки крови и т.п.
- поставить гелевый аккумулятор, в этом случае его расположение относительно плоскости автомобиля вообще никакого значения не имеет, но не решается проблемма с его подвижностью и соответственно клемм, типа такого (кстати его можно вообще где и как угодно ставить в машине)
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #6 : 11 Июня 2007, 15:31 »
правда когда делалось фото - крепления были еще целы :)
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #7 : 11 Июня 2007, 15:34 »
зато в перспективе есть задумка поставить две батареи по 6 вольт 55 Ач, такого же типа, только "с красным" верхом, они плоские, всего по 8,5 см., сунуть их обе под сиденья (свое и пассажирское), и наслаждаться! :D
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #8 : 11 Июня 2007, 16:10 »
Кстати, о мелких неприятностях: сдавал как то задом в один из последних ненастных зимних дней, не заметил сзади торчащий до уровня верхнего края заднего бампера металлический столбик-труба (10-12 см. диаметр) - результат - разбил левый фонарь заднего хода, выход - нашел Китайские, подходящие более менее по размеру фары-туманки, по 55 Вт! (типа лазерные, короче светят гораздо лучше штатных), и установил, можно конечно что-нибудь и поэстетичнее подобрать, :D
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #9 : 11 Июня 2007, 20:51 »
шумят только диски в бардачке когда еду по просёлочной дороге, а так всё ОК!..тьфу, тьфу, тьфу..
Ашык- скрип какого рода (металлический, али может скрип резины)?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #10 : 11 Июня 2007, 21:03 »
 :o Обалдеть  как у тя под капотом чисто! или спецально перед фотосессией протирал??
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #11 : 11 Июня 2007, 21:10 »
По поводу мелких запар...
так как часто гонял по трамвайным путям...(дорога до работы по этим улицам)
начались всякие дребезжания (м.б. просто амортизаторы сдохли и на мелких неровностях вибрацию не гасят)
вобщем есть дребезжание в двери водительской (особеннно если окно приоткрыто - м.б. у всех так?)
и есть какието попытки дребезжать в торпеде - но туда я не полезу :)
по электрике косяк - давно подглючивала левая туманка... то горела то нет.. щас вообще перестала - надо лезть смотреть - м.б.  в отпуске найду причину :) а то без туманок он не так хищно смотрится)
 to Ашык - дребезжание в запаске эт может быть чтонить открутилось? (колесо или сам крепеж?) кстати если не ошибаюсь там пластиковый брызговик под ней - так м.б. он?
« Ответ #12 : 12 Июня 2007, 01:34 »
Скрипит сама дверь. Там деталька пластиковая потерлась. Уже заказал.
А вообще у нас дороги жуткие - поэтому когда по ямам еду - шума прилично. Подвеска в норме, хз, мож шумку сделать в салоне.
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #13 : 12 Июня 2007, 04:02 »
я и сам обалдел, как чисто было - это при покупке машины, видимо хозяин прежний сгонял ее перед продажей в мойку двигателя
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #14 : 12 Июня 2007, 08:53 »
ААаа :))
так щас "всё впорядке"?  ;D  а то я уже начал размышлять на тему чем там все оттирать :)
