Та самая пауза
Автор Тема: нужен совет по дискам и резине.  (Прочитано 11989 раз)
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
  • Rush в переводе-"проныра"
Re: нужен совет по дискам и резине.
« Ответ #90 : 12 Ноября 2015, 03:02 »
на том форуме есть фото  :beer:
я на том под санкциями :biggrin:
Оффлайн sadpanda
« Ответ #91 : 06 Ноября 2016, 12:37 »
Господа, 215/70/R16 лезет без проставок и прочей лабуды  или шоркать будет?
T. Rush '07, X-type, 4wd, AT
  • Карма: +590/-0
« Ответ #92 : 06 Ноября 2016, 22:24 »
куда лезет? В багажник?
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
« Ответ #93 : 07 Ноября 2016, 07:32 »
какая машина? пружины занижены? фото в студию..вид сбоку :)
Оффлайн sadpanda
« Ответ #94 : 07 Ноября 2016, 09:44 »
T. Rush 2007 4wd, комплектация G или GL. Фото только такое, машину еще не купил, на днях буду брать: _http://s.auto.drom.ru/i24202/s/photos/22576/22575357/187232149.jpg
Подвеска сток. Размерность резины я чет не посмотрел, но скорее всего 215/65, японцу не было смысла больше ставить, т.к. с асфальта он явно не часто съезжал - стоит летняя шоссейка Toyo, почти слик. Мне надо будет сразу зиму взять и переобуть, а-то я на ней даже до техосмотра не доеду, да и не пройду его. Присмотрел Pirelli Ice Zero либо Hankook W409, принципиально на шипах. И вот парю голову, брать стандартный размер или профиль повыше влезет. Смотрю на другие Рашики на стоянках по городу, на большинстве 215/70 стоит и смотрятся они как-то бодрее по посадке, но я так на глаз не пойму, поднятые они или нет, под арки не заглядывал.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
« Ответ #95 : 07 Ноября 2016, 10:01 »
у меня тоже раш 2007 в стоке, примерял резину 215/70/16 цепляло за передний подкрылок, который к бамперу прикручен!
но его можно перенести вперёд, подрезать бампер немного и перенести. он на клипсах!
но это если очень хочется резину по выше!
а так, только родной 215/65/16 или поднимать машину пружинами или проставками!
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #96 : 07 Ноября 2016, 11:19 »
Да ладно, Жека, влезут 215х70, если только пружины не совсем мертвые и диски родные.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
« Ответ #97 : 07 Ноября 2016, 11:34 »
личный опыт! у меня шоркали! в магазине, где я покупал свои первые колеса на зиму, машина была ещё в стоке, была шиномонтажка, я примерил 215/70..жмут цука :biggrin: , пришлось тогда брать родные 215/65..
это я уже позже понял, что можно подрезать бампер и перенести подкрылок, на 2 см перенёс..
не забывай, у тебя терик, а они выше рашей..вроде как..
и ещё судя по дрому: в стоке идут раши 18 см и 20 см в клиренсе
  • Карма: +590/-0
« Ответ #98 : 07 Ноября 2016, 12:28 »
ежели передние пружины 4,5 витка и расстояние от центра переднего колеса
Вверх до крыла около 400мм, то будет задевать.
Ежели пружины 5,5 и , соответственно, более 420 мм , то нормально
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #99 : 07 Ноября 2016, 19:24 »
Убедили  :baklan: , пошел в угол  :bt:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #100 : 08 Ноября 2016, 08:50 »
При родных дисках и пружинах ставил 215/70 летнюю, сейчас пружины от Евгения, резина та же. Ничего не задевало.
Оффлайн sadpanda
« Ответ #101 : 24 Ноября 2016, 07:53 »
Померил от оси до арки - 415мм. Поставил стандарт 215/65 из соображений экономии. Одна и та же резина, 70 профиль против 65 - на 6000р дороже. Не увидел смысла столько переплачивать.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
« Ответ #102 : 24 Ноября 2016, 13:21 »
1 см лифта = 6000 руб :biggrin:
sadpanda
напиши в подписи. какую машину имеешь, для понимания и сближения..так сказать :bt:
